mon canapé - mon sherpa II
Re: mon canapé - mon sherpa II
merci Graindorge
je peux éclairer ta lanterne pour les points noirs . dis moi ce que j’ai mal expliqué : je me ferai un plaisir de développer… :super:
bon , j’ai été la laver : sur le parking , en l’épongeant j’ai vu le pare courroie qui bougeait, donc déballage des outils pour revisser ça :faché:
puis gaz pour un bon test : j’ai fait 20 bornes en campagne avec des bonnes accélérations et  2 côtes où je l’ai mise vraiment sur le couple
au retour : 2-3 trucs à reprendre , rien de grave et je dirais des trucs normaux
- la courroie à retendre
- le chaîne primaire à régler car trop tendue quand c’est chaud : il faut dire que le bon réglage est entre 2 crans  :P
- frein filet sur la vis du pare courroie
- la garde externe de l’embrayage : le câble a retendre
sinon , c’est tout bon : good job :super: j’ai plus de fuite : j’aime quand ça finit sans encombre :happy1:
Modifié en dernier par Samourai21 le 08 nov. 2025, 22:00, modifié 1 fois.
Prêt pour de nouvelles aventures 😉
:frime1: :pompom: Bravo :super:
:super: :super:
Graindorge
Moto : XL1200CX-FLFBS
Année : 2020-2021
Stage : 1-0
Message par Graindorge »
Samouraï21, tu expliques très bien , c'est juste moi qui, bien que je comprenne ne me sens pas prêt à intervenir tant il y-a des impondérables en mécanique, pas le bon outils, une vis un boulon récalcitrant, un truc qui foire , on règle d’un côté ça se dérègle de l’autre bref , je passe la main avec grand plaisir mais c’est toujours instructif.
Pour l’enlaidissement de nos chéries par le filtre à huile n’as-tu jamais pensé à lui mettre un filtre permanent ? Perso je pense en mettre un sur Teddy Bear mon Fat Boy chromé de partout.
https://www.dkcustomproducts.com/outlaw ... of-crm.htm
https://www.dkcustomproducts.com/outlaw ... -crm-3.htm
le filtre permanent, c'est aussi 1 nettoyage annuel ! Y a juste le coté esthétique qui ne change pas ! le prix n'est pas donné ! moi je suis mitigé ! :triste1:
Je suis mitigé sur les filtres permanent car dans mon domaine de prédilection (caviste dans le vin) les filtres dit "permanent", les nettoyages sont réguliers et souvent n a un nettoyage à contre courant pour bien décoller les impuretés. Je pense qu'avec ce système tu dois être rigoureux sur les vidanges et le nettoyage.
comme les copains, je suis mitigé moi aussi , mais pas coté prix , juste coté perf
car vu l’encombrement réduit dans le quel c’est mis , du moins sur mon canapé, le souci c’est que l’élément filtrant sera réduit lui aussi de 6-8 mm car il faut compter l’épaisseur de l’enveloppe
quand on sait que filtrer c’est une question de surface et de propreté , perso mes convictions se porte sur des filtres tous faits jetables
mais tu as raison de soulever de dil et je valide ta phylo : passer par des chemins détournés du moule du fric à outrance où le gentil vendeur te dit "c’est fait pour!!! " et biensur il compte sur ton ignorance pour t’en vendre un à watt mille € car plus c’est cher , plus c’est mieux (tu te foutrais pas de ma gueule connard :rougefaché: !!! )
bref : non , pas pour moi , mais je salue ta démarche :super:
Graindorge
Année : 2020-2021
Stage : 1-0
Vos réponses méritent d'êtres méditées effectivement, bon j'ai assez pollué le post de Sam21 merci à tous.
tu pollues rin du tout :super:
Ajouté après 21 heures 55 minutes 22 secondes
des news
j’ai réglé la tension de ma courroie neuve avec l’outil de la Samoco
pit*** c’est tendu !!!! 8| pourtant j’ai pas fait d’erreur :grattegratte:
voilà un extrait de la doc climer
pour mon softail , c’est le dessin du bas
petite sortie de test mécanique cet aprèm : le temps était magnifique, T* au top (XLH avait validé :amen:)
Cîteaux dit , Cîteaux fait , disait le fromager :mryellow:
resultats :
tout va bien sauf mon feu AV :triste2: ça clair mieux que la dernière fois que j’avais mis une ampoule led , mais c’est pas terrible quand même . et comme je suis rentré à la nuit tombante (17h30) j’ai pû voir les défauts :naah:
je m’explique : ça clair sur les côtés , même plutôt bien , mais devant pas grand chose
je vais reprendre le réglage de mon phare dans le garage , mais je crois que mon ampoule H4 jaune va reprendre du service :taré1:
le cache jaune que tu as mis dessus y est peut être pour quelque chose?
à part l'ampoule DEL avant qui ne te donne pas satisfaction c'est parfait :super: . pour info j'ai monté ces mêmes DEL sur mon Daily car , ça eclaire tres bien !
Apalman ça serait bizarre que mon yellow cap fasse écran juste devant : la puissance est là mais la direction non
et le même bulbe fonctionne bien avec une H4 classique d’ailleurs
je crois que mon phare n’aime pas les leds :nono: mais c’est pas grave …
XLH , c’est agréable de ne plus avoir cette flaque d’huile dans le garage :coeur: :super:
J’ai eu le même problème sur mon 1200 bandit , j’ai mis des led hb3 9005 et ça éclaire rien mais le phare du bandit il y a une sorte de loupe à l’intérieur. Du coup j’ai remis de l’origine c’est pas terrible mais mieux que les leds
Sur mon FLSTC, l'optique est neuf, alors effectivement sur mon auto, la DEL eclaire les cotés de l'optique qui sont fait pour, car le verre" en plastique ne comporte aucun reflecteur, mais sur la moto ça fonctionnne bien aussi. Enfin ces DEL coûtent 2X rien !
Ce qui éclaire bien c’est les phare led mais il faut aimer l’esthétique, j’en ai un sur mon side.
Sur le 1340 j’ai mis un phare led mais je l’ai retiré et remis le phare d’origine avec une led comme toi , il faut que j’essaye la nuit .j’ai réussi à monté la led sans rien modifier mais peut-être à l’envers.
si on regarde bien une ampoule h4 , il y a un petit déflecteur au bout . il est à l’intérieur du verre
mais sur les leds h4 que j’ai montées il n’y en a pas
à mon avis ça n’éclaire pas devant à cause de ça
T'as qu'à pas rouler la nuit.
A ton age, de toute façon, c'est dangereux :mdr3: :mdr3:
c’est vrais : t’as raison Wolfy :mrgreen: mais t’sais à cette saison tu parts mais tu sais pas si tu reviendras avant la nuit
´fin faut rouler pour ça ;P
Tu peux même rester sur le bord de la route pour dormir quand il fait nuit :mrgreen:
Aujourd'hui, on vient de se ramasser des torrents de flotte depuis cette nuit. Ca nettoie et ca arrose le jardin
pooooo bin ça me dérangerait pas : c’est pas les cabanes qui manquent… :gene:
pour la flotte , j’ai vu des images : hę bin !!! vaux mieux vivre en hauteur :amen:
une petite bricole , enfin 2 :mryellow: des vis cachés , y paraît que ça existe :mrgreen:
vous me connaissez : j’aime pas la rouille . c’est le cancer de la mécanique . les métastases se propagent partout :wink2:
j’avais 2 visses cachées : celles qui tiennent mon pouf passagère. alors oui on ne les voit pas , sauf quand je mets le porte bags , et moi j’aime pas la rouille , s’pas :frime:
alors voilà
je vous laisse deviner laquelle est neuve :taistoi:
visses en inox bien sur :super:
t’achètes une bécane à xxxk€ , et 5 ans après t’as ça :rougefaché:
bon vous trompez pas , c’est une 2eme main achetée à un particulier :malin1: pas mon style d’acheter en concess :grr:
2 visses en inox avec une forme spéciale pour maintenir le pouf : de conception moco . c’est malin comme technique
je parle de la gorge sous la tête : on voit ça sur la vis de gauche
le pouf et mon porte bagage possèdent des encoches qui viennent dans les gorges des visses
mon grain de selle , mon cogitage c’est le petit trou pour enfiler une tige de manière à serrer cette vis plus secure qu’à la main
c’est moleté , mais on serre pas tellement à la main
j’aime quand ça finit proprement :taré1:
Super boulot comme d’habitude :amen: c’est mieux sans rouille et tu as raison vue prix d’une Harley ils pourraient mettre des vis de qualité :super:
je pense que Boub peut récupérer les anciennes vis car il aime la rouille :mdr1:
Le traitement des vis, à une epoque, etait bien meilleure, meme sur mes motos ui ont toutes un peu d'âge, la rouille n'est pas aussi presente, et je ne suis pas un maniaque du lustrage !
le produits Colonny ont encore une bonne tenue dans le temps !
Sinon comme toujours Sam, good job !
apalman a écrit : 20 nov. 2025, 03:07 je pense que Boub peut récupérer les anciennes vis car il aime la rouille :mdr1:
:amen: :amen:
De l'inox qui rouille ?????
bin non , les anciennes vis étaient en acier à ferrer les ânes… et même pas chromées
là , les neuves sont en A2 (314) :coeur:
wolfy a écrit : 20 nov. 2025, 10:34 De l'inox qui rouille ?????
oui y a de l'inox qui rouille 8|
je répare régulièrement des échelles de cuisine et j'en vois qui rouillent .
